宁波3D扫描
宁波3D扫描
当前位置: 宁波3D扫描 > 产品展示 > VTOP600T系列工业级面结构光式三维扫描仪
产品展示
更新时间: 2021-08-13 08:46:48  查看次数: 385
产品优点:
1、采用非接触式蓝光拍照式三维扫描设备系统,主要是由光栅投影设备及工业级的CCD Camera所构成。藉由光栅投影在待测物面上,并加以粗细变化及位移,配合CCD Camera将所撷取的数位影像透过电脑运算处理,即可得知待测物的3D外型。能够快速实现各种产品零件、模具、工装等工件的数据化。
2、具备特色超感光扫描功能,对被测物体表面有多次曝光技术功能,对于黑色的物体和高反光的物体具有较强的免疫力,表面不需特殊处理,即可完成三维数据的采集。
3、通过扫描软件进行点云采集,该点云可以用通用的数据接口输出到其他的逆向工程软件或者点云处理软件中处理,或者是通过曲面检查软件进行曲面偏差分析功能。
4、配有高精度锂电棋盘格玻璃校正板,可以在现场进行快速,简单和高精确的扫描仪校准功能,校正板尺寸不小于500*350mm,具有自供电功能。
5、安全性能高,不危害人身健康,不污染环境
6、扫描数据无厚度,点云具备矢量法向模式,以便后期造型及检测。
7、具有适量轮廓框架自动生成模块。
8、整套系统具有软硬件操作简便,自动化强、工作效率高。
9、具有基于表面拟合的标记点拼接、纹理拼接功能。并可具备组群拼合、手动拼接功能
10、光栅投射装置为数字光栅投射器,不含机械运动装置,搭配专业国外知名品牌镜头,不可采用普通投影仪设备。
11、采用多组扫描模式,可进行组合扫描,兼具精度与细节,数据真实。
12、扫描头与机身采用双翼轻量结构,能够包盖模组予以保护,不易变形,调整方便。
13、具有震动提醒功能和标定靶温度侦测功能
14、具有输出轻量化模型功能和R角增强功能。
15、具有自动后处理(在一个以容差为基础的自动过程中,将点云转换成三角网格,然后进行数据删减萃取和优化)功能。
16、具有孔洞填补,切割,平滑化,数据删减功能(导出时可自动补洞)。
17、扫描完成后可依照需求进行四种模式运算,可以进行高质量控制、高速度采集、逆向工程、原始数据,四种模式进行运算
